In heb een mondeo 1.8td van 1994
nu heb ik het probleem als ik de deur aan de bestuurderskant openmaak met de sleutel dan gaat alleen deze deur van het slot af. hetzelfde gebeurt al je de deur van binnenuit op slot doet of open maakt.
als ik nou vanaf de passagiers zijde de deur open maak met de sleutel dan gaan alle 4 de deuren van het slot af.
ik heb toen de kabel vanaf de deur naar het carosserie los gemaakt en weer vast gemaakt
dit loste het probleem op maar een paar dagen later begon het weer.
toen heb ik de kabelboom vervangen in de deur.
dit loste het probleem op maar een paar dagen later had ik weer hetzelfe probleem.
de stekker tussen de deur en het carosserie heb ik ook al ingespoten met contactspray.
wie kan mij helpen ?
kan je wel de kleurcodes geven van de draden die je opnieuw moet aanleggen....
dit modeljaar heeft daar vaker last van.
niels
