Ford Fiesta: d-riem vervangen nu wil hij niet starten fiesta 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik heb d-riem vervangen volgens het handboek en nu wil hij niet starten wat kan dat zijn 1e cil boven in gezet blindeplug vastgezet en de nokkenassen vast gezet met een strip alles optijd staan volgen het handboek wat kan het zijn
erik28
620 km
al 18 jaar lid
Krukas op tijd, tegen de afstelpen aan en de bout vervangen en vastgezet met 40Nm +90 graden?
Dat moet je toch eerst voor 100% zeker weten, daarna alles nalopen wat je los gehad hebt.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
dat weet ik zeker wat je zegt heb ik gedaan maar hoe zit de telling van de cilinders is cil 1 vanaf de d-riem geteld of is cil1 van af de bak kant want als ik hem start ploft hij en er komp rook uit het luchtfilter ik hoor het graag
erik28 Topicstarter 620 km Reageer
Vanaf de D- riem is de eerste cilinder.
heb je de bougiekabels wel goed aangesloten??
ja dat kan maar op 1 manier heb ik al naar gekeken is goed
ik snap er niks meer van
weet je echt zeker dat je distributie op tijd staat? dus niet 180 graden verkeerd?
ik heb de 1 cil boven in gezed en de krukas via de blindeplug geblokeerd en de nokkenas met een strip vastgezet de bijde assen in 1keer zo heb ik het gedaan weer opgebouwt en niet aan slaan maar ploffen uit luchtfilter
[quote=erik28]ja dat kan maar op 1 manier heb ik al naar gekeken is goed
ik snap er niks meer van[/quote]
heb je de kabels bij de verdeler dan verkeerd geplaatst.?? Controleer dit.
dat is goed heb ik nagekeken maar waar moet de krukas geblokeert worden id dat op de vlakke kant op de wang of is er een sleuf waar de paspen in valt
bij zo'n antwoord bekruipt mij het gevoel dat je toch niet helemaal zeker bent van je zaak....
ik ben er wel zeker van maar ben aan het zoeken naar een oplosing het kan zijn dat iemand dit ook is heeft gehad en kan zeggen wat het is
oke,dat snap ik,was ook niet verkeerd bedoeld.
je hebt zo te lezen gewoon op het verkeerde tijdstip een vonk. zoals ralf al zei,de kabels ook gecontroleerd bij de verdeler?
ja dat denk ik ook 180 graden morgen maar ff kijken dan weet ik meer
dus toch niet helemaal zeker...
180* verkeerd maakt niet uit. vanwege de disbobine vonken 1+4 en 2+3 tegelijk
Krukas blokkeer je tegen de krukwang aan(cil 1 en 4 staan in bdp), hij kan dan dus wel linksom terugdraaien!
Controleer dit eerst maar eens.
Suc6
180° maakt niet uit ????
Jij bedoelt dat 360° geen verschil maakt.
360° maakt wel het verschil hij loopt weer bedankt voor de tips en advies
Dus je bedoelde een VERSCHIL van 180°. Duidelijk
mooi dat ie weer loopt
bedankt voor de feedback!
