Ford Fiesta: Kachel Fiesta wordt niet warm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3I
Mijn Fiesta uit 1997 wordt niet warm. D.w.z. de motor wel, maar de kackel doet het niet.
Na wat zoeken op de site heb ik al wat dingen geprobeerd maar het lost niets op.
- Kachelradiateur is al doorgespoeld, liep meteen prima door. Zat dus niet verstopt
- Met de stekker van de kachelkraan eraf zou deze open moeten staan heb ik begrepen. Stekker dus tijdelijk los gehaald.
- Slangen worden WEL warm! Zowel in- als uitgaand.
- Temperatuurregeling (draaiknop) op warm of koud maakt geen verschil.
Vraag: Hoe werkt de regeling tussen warm en koud? Is dit een klep die aangestuurd zou moeten worden door de temperatuurknop?
Draaien aan deze knop 'voelt'electronisch. Hen niet het gevoel dat ik een kabel beweeg met deze knop (of die kabel ligt eraf....;-))
Iemand suggesties?
't begint wat frisjes te worden de laatste dagen :-|
groet,
Marcel
wurf
275 km
Update:
- Temperatuur kwam niet verder dan 1/3 van de meter. Thermostaat vervangen...
Motor wordt nu wel warmer, maar kachel is nog steeds koud!
- Bedieningspaneel vervangen (sloop, 10)
En 't helpt nog steeds niets :-\
Nu een nieuwe kachelkraan gekocht. Morgen monteren.
Lijkt te gaan werken, want bij het aansluiten va de nieuwe (om te testen even de stekker erin geprikt) hoorde ik meteen een 'klak'! Dat doet de oude niet, dus ik verwacht dat dat de oplossing zal zijn.
wurf Topicstarter 275 km Reageer
Opgelost!
Het was inderdaad de kachelkraan.
Door het vervangen van de thermostaat wordt de motor sowieso al warmer, maar nu zit ik er ook binnen weer warmpjes bij. :-)
