Ford Focus: Dagteller blijft op nul, diagnosetest werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De dagteller van m'n focus wagon blijft op 0,0 staan en loopt dus ook niet op tijdens het rijden.
De diagnosetest (dagtellerknop indrukken tijdens starten) kan ik niet uitvoeren dus mijn vermoeden is dat het schakelaartje op de print van het dashboard stuk is. Ik krijg ook altijd bij het starten "tESt" te zien op de plek van de dagteller.
Bij de kilometerteller is ook een cijfertje waar niet altijd alle segmenten goed donker weergegeven worden en soms blijft dat deel dan, wanneer auto uit staat, juist wel te zien.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
rjms65
65 km
al 15 jaar lid
dat dagtellerknop of stiftje lijkt vast te zitten, waardoor er continue gedrukt lijkt te worden.
heb je als eens aan dat stifje gedraaid ?
Anders instumentenpaneel er een keer uithalen en gewoon eens even kijken.
Lijken mij gewoon 2 op zich staande problemen.
Tellerstift had ik natuurlijk al gecontroleerd.
Vanochtend de tellerunit uitgebouwd.
Het schakelaartje op de print van de tellerunit bleek iets gedraaid te zitten waardoor de schakelaarcontacten constant verbonden waren. Schakelaartje recht gedraaid en probleem is opgelost.
Display van de teller heb ik een klein beetje mee "gerommeld", ik durfde deze niet helemaal los te halen, en lijkt het nu ook weer goed te doen.
rjms65 Topicstarter 65 km Reageer
Goed om te horen.
Als dat gevalletje display zich nog eens weer voordoet, dan weet je waar het moet zoeken,
en dan zal het wel doorgesoldeerd moeten worden.
mvg
Dagteller werkt tot nu toe nog prima maar totaalteller geeft wederom bij één cijfer niet alle segmenten goed weer.
@RaliasR: Ik denk i.d.d. dat slechte soldeerverbindingen de oorzaak zijn. Met wat hogere temperaturen (nog) geen last maar met wat kou krimpt alles blijkbaar net voldoende om problemen te geven. Ik zal de solderingen van de lcd aansturing even opnieuw doorsolderen.
