Ford Escort 1.4 C: Dashboard demonteren
Bouwjaar: 1988
Hoe kan ik het beste bij de escort het stukje dashboard demonteren waar de verwarmingsknoppen zitten? ik krijg de middelste knop niet los. D twee andere knoppen lukt wel en ook die schroeven erachter gaan er makkelijk uit maar dan.....
wie weet het?
dennis2139
110 km
al 23 jaar lid
De middenste knop (aanjager) gaat hetzelfde los als de andere twee. Mogelijk is er roest op gekomen. Zitten ook dezelfde schroefjes achter.
helaas, de middelste knop is er met geen mogelijkheid vanaf te krijgen. en ik heb gegluurd er zit ook geen schroef achter. bedankt voor het advies, maar helaas mocht het niet baten
dennis2139 Topicstarter 110 km Reageer
Heb bij mij zojuist de zaak nog eens losgehaald. Alle drie knoppen moeten er gewoon afgetrokken worden. De middenste knop heeft een iets andere as, maar moet er gewoon naar voren afgetrokken worden. Achter de linkse (temperatuur) en de rechtse (luchtstroom)knop is nu een kruiskopschroef zichtbaar die je beiden los moet maken. Hierna is het paneel er zo uit te pakken. Het was een jaar geleden dat ik het eerder had gedaan zodat ik merk dat ik het de eerste keer toch niet hlemaal correct had opgeschreven. Zo moet het lukken lijkt me.
