Ford Focus: De fan van de radiator gaat niet draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De fan van de radiator gaat niet draaien en met rijden gaat de temperatuurmeter naar het rood.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd, zijn goed.
Kan het relais kapot zijn?
Hoe kan ik testen of het relais kapot is?
Of weet iemand wat het evt. zou kunnen zijn, Misschien de waterpomp?
Alvast bedankt.
Groetjes Twan.
twan8+
70 km
al 11 jaar lid
Controleer de werking van het thermocontact in de radiateur.
Hoi, dank je voor je reactie.
Waar kan ik het thermocontact vinden, en hoe kan ik zien of dat hij stuk is.
twan8+ Topicstarter 70 km Reageer
In je radiateur zit een temperatuursensor. Als daar één draad aan zit, moet je ventilator gaan draaien als je die draad tegen massa aan houdt. Als er twee draden aan zitten moet je ventilator gaan draaien als je de twee draden in de lpsgenomen stekker doorverbindt.
Ik ga morgen kijken of ik de temperatuursensor kan vinden, zit hij boven of onder in de radiator?
Wat is Ips precies?
lpsgenomen...vrij vertaald betekend dat "losgenomen ( de p en de o zitten naast elkaar..dat krijg je al snel als men denkt met 10 vingers te kunnen typen...ha ha ha )
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik snap het, had ik ook kunnen verzinnen
Ik kan de temperatuursensor niet vinden, weet iemand waar die zit?
stekkerverbinding naar de fan wil wel eens slecht worden. Stekkerverbinding schoonmaken, evt doorverbinden.
FH 70 km Reageer
