Ford Focus: Motor wilt absoluut niet aan slaan na vervangen injectiepomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tddi
Hallo iedereen,
Ik ben hier nieuw en zit met de handen in de haren door mijn focus.
Het betreft een focus TDDI 66Kw 2001 met 195 000km
Mijn focus is tijden het rijden stil gevallen en wouw niet meer aanslaan, heb deze naar de garage gedaan om de computer uit te lezen en gaf aan als enige foutcode dat de regelunit van de injectiepomp defect is. ik heb er vervolgens een geriviseerde pomp ingestoken, alles 100% op zijn plaats terug gezet, distributie en ketting op tij. alles terug in elkaar en raad eens, niet willen aanslaan!! Grrrr ik ben ten einde raad dus ben verder gaan zoeken, alle leidingen zijn ontlucht.
Heb gisteren ook een nieuwe krukassensor gestoken omdat deze kan kapot gaan samen met de pomp maar echter zonder resultaat. motor gaat rond maar wil, batterij 10% in orde en starter ook maar wil absoluut niet aanslaan. er komt brandstof tot aan de injectoren.
Komt dit probleem iemand bekend voor? help aub elke suggestie is welkom want er zijn echter geen foutcodes te lezen niet meer op de computer.
yassinechichi
al 11 jaar lid
is de pomp ingeleerd?
ontluchten is vaak het probleem
neen want de Garagist vertelde mij dat dit niet nodig is en dat dat enkel gebeurt bij nieuwe pompen
er is ge lucht meer in de leidingen ik heb er een pomp tussen gezet en alle lucht er uit gehaald.
groetjes
yassinechichi Topicstarter 55 km Reageer
