Ford Focus: Probleem met Ford focus 1.6 stottert
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag.
het probleem is bij de ford focus 1.6 van 1998 dat als je hem start goed stationair loopt niks mis mee, je kan onbalast gas geven ook goed. ga ik 10 meter rijden dan houd hij in. smoort hij ook en loopt niet meer lekker valt uit of houd hij in en lijkt alsof hij op 3 poten loopt.
als hij dan ook uitvalt krijg je hem moeilijk aan en na 5 x starten kan hij ineens weer goed aanslaan en netjes stationair lopen.
ik heb hem uitgelezen en staat als foutcode alleen maar dat hij te rijk of arm loopt.
de dingen die ik geprobeerd zijn :
- uiteraard bougies kabels en bobine vervangen
- andere brandstofpomp
- brandstof filter vervangen
Ik twijfel of ik de luchtmassa meter moet vervangen omdat hij dat ook niet aangeeft. deze heeft volgens mij geen mapsensor.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
yor89
160 km
al 13 jaar lid
even door de dealer laten uitlezen
dit kost je een hoop geld
alles vervangen zonder dat er wat gemeten wordt
Je kunt zelf uitlezen? Ook de data?
Kijk dan naar de fuel trims om te zien of het mengsel te rijk of te arm is.
Heb je van die foutcode de Freeze Frame gegevens opgevraagd? Daar kun je het meestal ook wel aan zien.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb een snap-on rood kastje ter beschikking. zal morgen hem weer even uitlezen om te zien of het arm of rijk is en bij freeze frame kijken.
yor89 Topicstarter 160 km Reageer
