Ford Galaxy: Defecte kentekenverlichting
Bouwjaar: 2007
Beide kentekenplaatlampjes deden het al sinds de aankoop 2 jaar geleden niet. Vandaag ben ik gaan zoeken naar de oorzaak. Beide lampjes zijn goed. Heb echter geen spanning op beide lampfittingen. Heb de bekleding van de achterklep verwijderd. Toen zag ik dat de vier draden van de betreffende kabelboom ooit tegelijk zijn beschadigd door het metaal van een bevestigingsclip van de bekleding. Je kon het koper van de bedrading zien. De draden waren nog niet doormidden. Ik heb de bedrading omgelegd en opnieuw geïsoleerd. Er zal destijds ongetwijfeld kortsluiting zijn ontstaan, waardoor er waarschijnlijk ergens een zekering is stuk gegaan en de spanning is weggevallen. Ik heb echter alle zekeringen doorgemeten met een universeelmeter met ingeschakelde stadsverlichting. Volgens het instructieboekje bevindt zich een zekeringkast in de motorruimte en eentje onder het handschoenenkastje en eentje links achterin. Echter nergens zie ik staan welke zekering(en) eigenlijk voor de de exterieurverlichting van de auto dienen. Het doormeten van de zekeringen deed ik als volgt: de ene meetpen hield ik daarbij op een massapunt van de auto en met de andere meetpen mat ik steeds eerst de ene en de andere zijde van de zekering. Daar waar ik 12V mat aan de ene kant van de zekering mat ik ook 12 Volt op de andere zijde van de zekering. Er ontbraken geen zekeringen.
Vraag: wat kan de oorzaak zijn dat er geen spanning meer aanwezig is? Zie ik nog een zekeringkast over het hoofd? De rest van de verlichting doet het goed. Of heeft dit te maken met het verlichtingsdetectiesysteem?
previa
310 km
Ik denk het laatste , je kunt kijken als je de accuklem er even af laat , of het zichzelf hersteld.
Let wel op radiocode en andere dingen die een code vereisen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Er zal ergens een draad losgenomen of kapot zijn...maar waar?
Wat mij verbaasd, hoe is de auto die 2 jaar door de APK gekomen?
Hans4040 123.030 km Reageer
@kaleido: dit was de gouden tip! Verlichting werkt eindelijk weer, super bedankt! Onbegrijpelijk eigenlijk hoe dat allemaal elektrisch functioneert tegenwoordig.
@Hans: de auto is inderdaad zonder problemen door de keuring (België) gekomen, hetgeen mij ook steeds bijzonder verbaasd heeft...
previa Topicstarter 310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
