2 problemen.
Waarschuwingslampje " deur open" brandt flauw. Alles zit dicht. Waar zitten schakelaars?
Bedrading spiegel doorgesleten bij A stijl. Aan beide kanten 2 identieke zwarte kabels. Geen code. Hoe meet ik door welke kabel bij welke hoort? Het is van rechterspiegel, die doet het niet meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms helpt het als je een beetje WD40 in het slot mechanisme spuit,
(via de slothaak in het slot mechanisme spuiten),
de WD40 heeft meestal een tijd nodig om in te werken en effectief te zijn,
*brand de binnen verlichting ook (flauw) samen met waarschuwing lampje "portier open" ?
wat betreft de kabels van de rechter buiten spiegel, begrijp ik niet precies wat je
bedoeld met, [ welke kabel bij welke hoort ],
Aan de rechter buiten spiegel zit 1 kabelboom met stekker (7 polig),
is de kabelboom tussen het portier doorgesleten ?
of tussen spiegel en stekker aansluiting ?
