Ford Sierra: deurslot
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Ik krijg mijn linkerportier niet van slot, op slot doen is geen probleem, wie weet een oorzaak, bij de andere sloten gaat het goed. ik heb het slot ingespoten met siliconenspray maar geen resultaat
Bij voorbaat bedankt.
Cees van Yperen.
ceesvanyperen
100 km
al 17 jaar lid
ik heb ook al z'n probleem gehad en ik heb er kruipolie ingespoten een paar keer met sleutel open en toe doen en het slot werkte weer perfect
op slot doen kan met elke ford sleutel dus waarschijnlijk is je slot kapot of versleten
je kunt proberen om hem heel goed te smeren met kruipolie
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Topic niet gesloten, dus ik reageer maar even. Ik heb dit probleem ook gehad en heb de volgende oplossingen. Ga er vanuit dat het slot aan de bestuurderskant naar de bliksem is. Haal voor beide voorportieren de bekleding los en wissel het slot aan de bestuurderskant om met die van de passagierskant. Echter sluit het slot na deze handeling uitgevoerd te hebben aan de passagierskant niet met metalen stangetjes vast aan de module met elektromotor. Omdat het slot naar de bliksem is zal deze door de inwendige frictie de centrale vergrendeling weer op slot zetten! Dit betekent dat de centrale vergrendeling niet meer te bedienen is aan de passagierskant maar nu weer netjes aan de bestuurderskant. Oplossing twee: Koop bijvoorbeeld via conrad.nl een centrale vergrendelingsunit met afstandsbediening. Het type dat geschikt is, is op de markt voor de Scorpio 1992-1994. Sierra 1993 en dit type Scorpio hebben dezelfde (kleuren) kabelboom voor de centrale vergrendeling. Echter het slot kan blijven zitten, maar wel dan bij de bestuurderskant de metalen stangetjes los halen van de module met elektromotor. Bij deze handeling is wel aan te raden een elektrisch schema uit een vraagbaak er bij te houden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
