Hoi Forumvrienden
Mijn Sierra maakt bij normaal gebruik kabaal. Als ik het koppelingspedaal een stukje (5-10cm) intrap is het kabaal minder/weg. Hoger in de toeren = meer herrie. De herrie is een soort klopboormachine-geluid. Als ik het koppelingspedaal laat opkomen dan grijpt ie heel snel aan, bijna direct. De verkoper zei dat er bij het koppelingspedaal een rubber ring o.i.d. ontbreekt wat er eenvoudig tussen kan waardoor ie dan geen herrie meer maakt. Hebben jullie tips/advies? Ik denk erover om de koppeling zelf te vervangen als dat nodig is, maar liever niet voor niets.
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
De koppeling en druklager vervangen.
Let ook op de geleidebus van het druklager, die wil wel eens ingevreten zijn.
Dan een speciale geleidebus met overmaat druklager monteren.
