Ford Escort: Dieselpomp: na verniewen, levert geen druk
Bouwjaar: 1996
Beste,
ESCORT 1.8D
Nadat ik mijn dieselpomp heb vervangen, door een sloopexemplaar, krijg ik geen diesel meer uit de hogedrukleidingen.
-dieseltoevoer ok
-afslagklep ok, nu is het plunjertje eruit
-dieselpomp is gevuld, te zien door de retour leiding eraf te schroeven
Ik kan de diesel volgen tot aan het afslagventiel, als ik via de opvoerpomp (boven filter) duw. Na enige tijd duwen komt hieruit diesel.
Ik heb de oude pomp vervangen omdat deze bij het gasgeven de eerste anderhalve cm niet reageerd en de motor bij het stationair draaien schud. Er zit nog een schokkende beweging bij die op regelmatige tijd terugkomt. Op de avondschool hebben we de compressie v/d motor getest en ook de verstuivers, alles ok.
Distriebutieriem moest toch vervangen worden, dus de pomp verangen we ook maar.
Misschien monteer ik de oude pomp terug.
Met vele groeten Davy
Davy2031
zit er PATS op de auto?
dus een rood ledje wat gaat branden boven het klokje,en een sleutel met bovenop een rood vierkantje...
laat ff weten.
en het schudden en niet reageren,kan ook nog aan de inspuit-solenoide(fitz klep) liggen...dat denk ik eerder dan de pomp...
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Na alles nogmaals te controleren heb ik er terug de oude pomp opgezet. Voorlopig draait hij goed, heb wel nog maar een ritje gemaakt van 5km. We zien wel wat het geeft.
Hij heeft precies wel wat minder vermogen, maar dat zal een kwestie zijn van de pomp iets te verdraaien, inspuitmoment.
Verklaring voor de andere pomp is waarschijnlijk dat deze bij de sloop al een paar jaartjes droog ligt en sommige onderdelen vastzitten of verstopt zijn.
Mercie en doei
Davy2031 Topicstarter 55 km Reageer
