Ford Escort: koelventilateur
Bouwjaar: 1998
heb een escort 18 td waar koelventilateur niet van werkt
als ik stekker van temperatuuropnemer trek zou kv moeten draaien maar doet het niet, ook als ik deze doorverbindt
er zit een relais achter het accu deze getest ok,als ik daar rechtstreeks doorverbindt draaid kv ok dus ,relais word niet aangestuurd verder weet ik het niet meer, heb wel stroom op draad voor spoel van relais aan te sturen dus kan er geen massa zijn, wie kan me ermee verder helpen heb geen schema.
Jos5936
230 km
Weet je zeker dat als je de stekker eraf haalt de kv zal draaien??
Ik dacht namelijk dat je de stekker ff moest doorverbinden omdat de de sensor een thermosensor is "dus contact bij uitzetten"
Probeer het eens, ik denk dat je sensor overleden is
ja heb bij een gelijkaardig moddel getest, maar heb ook door verbonden geen resultaat
Jos5936 Topicstarter 230 km Reageer
zou wel weer eens het al om bekende probleem kunnen zijn van de escort... de zekeringenkast ...
nee heb oorzaak gevonden geen massa draad onderbroken in kabel boom die loopt van links naar rechts tegen schutbord
