Ford Escort: Verlichting
Bouwjaar: 1988
Ik heb een probleem met de verlichting van mijn Ford.
Laatst heb ik mijn knipperlicht lampje vervangen en sinds dien is het 1 en al ellende. De linker achterverlichting incl. knipperlicht werkt niet meer. Tevens is de gehele dashbord verlichting uitgevallen. Maar als ik op de rem druk dan gaat de verlichting van het dashbord weer aan. Ik heb al verschillende keren de lampjes en zekeringen nagekeken maar dat is allemaal prima in orde.
Kan iemand mij vertellen wat er nu precies aan de hand is?
Groet,
Marco
maakkerman
Vaak zit de oorzaak in slechte stekkerverbindingen bij met name de achterlichten. Kijk maar eens in de stekkers achter op de fittingenplaat. De Escort's hebben daar veel last mee. Tevens zijn dan ook vaak de stroombaantjes op de fittingplaat geoxideerd ter hoogte van de stekkeraansluiting. Hierdoor hebben de lampen massagebrek en krijg je dit soort effecten. Controleer ook of de massaverbinding aan de carrosserie wel vast zit. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Yup je hebt een zekering door.
Heel toevallig vorige week exact hetzelfde meegemaakt bij een een xr2i fiesta.
Check je zekeringen maar eens, en laat ff weten of dat het was.
Groeten
Ruben
Ga er maar van uit dat het de stekkers van de achterlichten zijn
Welke oude Escort heeft dit probleem niet...
Willem
