Ford Sierra: Differentieel Uit Sierra 2.0 GT maakt lawaai. Hoe te verhelpen?
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Het differentieel wat ik gebruikt heb voor mijn kitcar maakt lawaai.
Wie kan mij advies geven hoe ik dit kan oplossen?
Of te wel, hoe moet/kan ik deze afstellen.
Gr. Ron
Sleuteltgraag
1.310 km
al 18 jaar lid
Dat ligt aan het geluid,als er een lager kapot is bv. is er weinig aan te stellen
Zit er voldoende olie in? En met juiste viscositeit?
Hoe ziet olie eruit? Zit er veel ijzerdeeltjes in?
ibo 1.125 km Reageer
Hallo ,even een aanvulling. Heb een aantal jaren geleden een Sierra gesloopt toen beide keeringen voor de steekassen vernieuwd. en nieuwe Hypoiet 90 olie gevuld.
Nu de auto klaar is waar ik het bewuste differentieel heb ingebouwd merk ik het lawaai. Hoe kan en moet ik kroon-pignonwiel afstellen bij dit type diff?
Hoor graag van jullie.
//Ron
Sleuteltgraag Topicstarter 1.310 km Reageer
Je zal eerst de diff eruit moeten halen, maar heb je veel speling tussen kroon en pignon, hoeveel graden loze draai heb je op de aandrijfas.
Weet je zeker dat er 90 olie in moet? EP90 is beter bestendig tegen wrijving /druk .
Zal komende week de auto op de brug zetten en de defuser er onderweg schroeven zodat ik er goed bij kan. Zal dan de graden verdraaing cardanas tov de aandrijfas is meten.
Weet je hoe ik kroon-pignonwiel kan instellen betreffende de speling? kan dit uberhaupt bij dit type diff.
Of heeft iemand een bijv. Olyslager manuel waar dit in beschreven staat.
gr.Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
