Hallo allemaal. ik ben hier nieuw en uiteraard met een 'startvraag'. wat is het geval. ben in het bezit van een ford transit mk1 uit 77 en de v4 liet het afweten. niet zo vreemd. een 1500 blokje in een bus van1,5 ton. ander blok zoeken? gekeken naar een pintoblok van 2 liter maar daar loopt je knip op leeg. andere oplossing gevonden. een siërra gekocht met een 2.0i blok en de hele boel in de transit gebouwd inclusief de kabelboom en alles wat daar bij hoort dus ook het stuur + dashbord. na een redelijke tijd gesleuteld/gelast en wat al niet meer kwam de dag voor de eerste start pogingen. zelf was ik verbaasd dat de motor vrijwel direct aansloeg. vreugde dansje gemaakt. maar nu. motor uitgezet en niet willen starten. pas daags daarna weer starten. dat gaat zo door. 1 keer starten en daarna noppes. by the way, de motor wordt gestart van onder de motorkap. extra startknop aangebracht en als de sleutel in het contact draait hoor ik de relais werken. map sensor werkt ook. motor temperatuur sensor vervangen, krukassensor werkt ook. moet ik zoeken in de injector aansturing vanuit de ecu of zie ik iets anders over het hoofd. dit is de eerste keer dat ik met een injectiemotor werk dus nog lerende. oke, als iemand iets weet wat bekend voorkomt dan zie ik graag een reactie. bvd daddy53
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zet de motor uit , je wilt hem opnieuw starten , gaat wel rond maar slaat niet aan ?
Heb je al gecontroleerd wat er dan niet is , vonk of benzine of beide niet.
