Ford Transit: dimlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5l
hallo ik heb een probleem met de verlichting van mijn ford stadslichten werken wel maar dimlicht niet nu weet ik dat dit aparte bolletjes zij maar het rare is dat ik nog wel mijn groot licht aan kan zetten heb alle zekeringen in het zekeringen kastje gehad en heb ook al 1 kop lamp vervangen maar geen resultaat
weet iemand wat dit is en hebben jullie daar een oplossing voor
michel
ratmies
175 km
metem of er spanning op staat
op de stekker bedoel je bij de koplamp
ratmies Topicstarter 175 km Reageer
Stekker bij lichtschakelaar in stuurkolom gesmolten. Er zijn reparatiestekkers verkrijgbaar. Dus nieuwe stekker en schakelaar denk ik.
[quote=arjankempeneers]Stekker bij lichtschakelaar in stuurkolom gesmolten. Er zijn reparatiestekkers verkrijgbaar. Dus nieuwe stekker en schakelaar denk ik.[/quote]
Ik weet het wel zeker !
ik heb het plastic achter het stuur los gehaald en de stekker bekekken maar zit er niet verbrandt uit heb wel op 2 maal 2 polen 12 volt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
