Ford Transit: Ford transit 1977 Gloeit niet meer voor
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
ik heb een klassieke ford camper uit 1977 gekocht, een geniaal ding echt hij liep prima ben er zonder problemen een week door nederland mee gereden en hij deed het prima.
Wil ik 'm gister starten doet ie t niet.
normaal krijg je als je contact maakt een lampje te zien op je dashboard en dat gaat na een minuut of 2 uit dit is de indicatie dat ie aan het voorgloeien is. Dit is meteen het probleem want het lampje gaat niet meer aan en hij gloeit ook niet voor want na 5 minuten het contact aan start ie nog steeds niet.
heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn of misschien het zelfde gehad ?
ik zat zelf te denken aan de warmtesensor of het voorgloeirelais maar ik heb er geen verstand van hoe ik dit door kan meten en alles nieuw kopen heb ik geen zin in want ik weet niet of het wel kapot is
ik hoor het graag
mvg coen
cept
Heeft jouw Transit gloeibougies of een zg. vlamstart ?
Ik weet het niet zeker, maar is er niet gewoon een zekering stuk ?
Wat voor motor zit erin ? In 1977 bestond de direct ingespoten 2.5 nog niet. Welke motor gebruikte Ford toen?
[quote=paulmichiel]Wat voor motor zit erin ? In 1977 bestond de direct ingespoten 2.5 nog niet. Welke motor gebruikte Ford toen?[/quote]
Een York 2.5 liter met voorkamer.
Maar ik weet niet meer of die gloeibougies had of vlamstart.
ik denk dat je een andere motor hebt,in dat jaartal hadden die een voorverwarming in de colector !
groetjes ressort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
