Ford Ka: Dis bobine ford ka
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Gister een Ap-Ka van 2004 voor de keuring en ook bij zon ding van 2004 moet je de dorpels al helemaal dichtlassen, wat is dat toch slecht plaatwerk zeldzaam.
Maar ik koppel standaard de accu af bij laswerkzaamheden, zo ook bij deze ka.
Ik las de dorpels dicht, auto prima lopend op de brug gezet, zet de accu er in start hem en loopt op twee cilinders??.
Dis bobine kapot, eentje van de sloop erop en loopt gelijk weer op vier cilinders, hoe is dit nou mogelijk?
Harry4233
3.450 km
Je doet de huiskamerdeur dicht en het schilderij valt van de muur.......... Toeval?
En inderdad, dat "plaatwerk" is inderdaad bagger. Ze zijn bijna allemaal rot.
Petje57 16.825 km Reageer
je kan beter de accu bedrading laten zitten dan werkt je accu als buffer om piekspanningen op te vangen (uit ervaring)
opa snert 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
