Ford Escort: Distibutieriem gebroken
Bouwjaar: 1989
Tijdens het rijden (plusminus 40 km p.uur in zijn 5e versnelling )enig geratel gehoord en als ex automonteur in de jaren 50 meteen de koppeling ingetrapt waarna de motor onmiddelijk stopte.
Mijn diagnose gebroken distributieriem bleek juist.
Heb met veel moeite de defecte riem eruit kunnen krijgen maar voor het monteren van een nieuwe moet de krukaspolie eraf.
De bout heb ik wel los kunnen krijgen maar de poelie zelf nog niet.
Wie heeft er ervaring mee ?
Motor is niet uitgebouwd.
Is het mogelijk dat ik het geluk heb dat hij het na vervanging van de riem weer enigzins doet, of is het 100% zeker dat de kop er ook af meot om de de schade te bekijken die is aangericht.
Wie kan eventueel samen met mij een andere motor plaatsen tegen betaling ?
w.dorst
Ik zou effe de kop eraf halen je weet maar nooit nieuwe koppaking ertussen en zo is dat ook meteen gebeurt. Het hoeft niet natuurlijk maar misschien zit er wel een kromme klep tussen. Een kennis van me had een sierra en die reed net zo hard en die had een gescheurde kop daarna dus zou het toch effe checken.
Wat voor motor zit er in? Ik zou eerst de riem vernieuwen,starten en afwachten wat er gebeurd soms heb je het geluk dat alles nog heel is.
Poelie moet er zo af kunnen,controleer ook de waterpomp mogelijk is deze vast gelopen waardoor de riem gebroken is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Gewoon eerst nieuwe riem proberen, geef je 10% kans dat het goed gegaan is
Postie 14.840 km Reageer
99,9 % zeker heb je 1 of meer kromme kleppen, de krukas hoeft maar 1 toer te maken na het breken van de riem en het is gebeurd, zo snel kan geen mens reageren, met 1/10 seconde reactietijd heeft de krukas al 10 tallen toeren gemaakt
Beunhaas 10.885 km Reageer
100 procent dat het mis is gegaan. Poelie kan eraf door de motor iets opzij te drukken. Het is inderdaad net iets te nauw daar. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Het geratel duit idd niet op veels goeds... ik zou zeer zeker ff de klepdeksel eraf halen en misschien ook nog wel de carterdeksel... kan je het ff bekijken van beide kanten!
Als de motor echt uit zichzelf afsloeg is het volgens mij altijd foute boel.
MartijnGR 5.620 km Reageer
