Ford Escort: alles geprobeerd.
Bouwjaar: 1993
Hallo is er iemand die me kan helpen?
Me co hc co2 is te hoog co staat zelfs op 10 % en de lambda waarde is niet goed.
Nu heb ik al een nieuwe copmuter geprobeerd en carberateur een lambda sensor een katalysator. Nu weet ik niet meer wat ik moet doen is er iemand die hier verstand van heeft? Zelfs de temperatuur sensor doorverbonden maar niks helpte is misschien me motorblok kapot? hij loopt anders wel heel goed.
zworpy
610 km
tempzender niet kapot zodat hij te rijk mengsel geeft
gr gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
heb je niet ergens een vacuum slangetje af liggen of gescheurd .
mvg. bandenman
bandenman 9.040 km Reageer
nee temp zender is doorgemeten vanmiddag en dat was goed en ik zou niet weten waar een slangetje moet zitten. hij loopt zich zelf te verzuipen als ik sitl sta en geef gas is de hele grond zwart
zworpy Topicstarter 610 km Reageer
Valse lucht, inlaat pakking gescheurd
Injector druppelt i.p.v. verneveld (vervuild)(injectie motor)
Carberateur verkeerd afgesteld (carberateur motor)
Luchtfilter verstopt.
Willem
er zit net een andere carberateur op en de dealer zei eerst dat ie door bleef druppelen daarvoor zit er nu een andere op en is hij nog niet goed. en de luchtfilter daar is niks mis mee die hebben ze ook bekeken. en verder zou die wel gescheurd zijn die pakking. ik vind het alleen vaag dat niemand van de garage of dealer het weet.
MAP sensor geeft nog wel eens problemen.
Niels8175 7.750 km Reageer
waar zit de mapsensor?
welke motor zit er in?
niels
een escort 1.3i
je mapsensor vind je op het schutbord,of bij de rechter veerpoot.
er zit een stekker en 1 vaccuum slang op.
het is een soort zwart doosje
ir er iets meegebeurt of is de storing vanzelf er in gekomen
pas meegemaakt z; een ander type motor ingebouwd en de oude electronica laten zitten dat zoekt lekker
die mapsensor heb ik ook al vervangen dus dat is het ook niet
weet nog niemand het probleem?
hoi,
is die co, meter waar je mee meet wel goed.?
paul,
ja ben bij meerdere garage's geweest
