Ford Transit Connect: distributie ford transit conect
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Hallo ik wil bij onze bedrwagens de distributie vervangen. Zijn connects van2005 tm 2009. Heb er een bekeken ' maar klopt het dat er een riem op zit van pomp naar nokas en dat de verbinding tussen krukas en pomp met een ketting is ? En dus onderhouds vrij of zit daar ook een riem? Lees hier en daar ook iets over een wet belt ?? Wie kan me vertellen hoe t zit ?? Vast dank
johan9
1.455 km
ja klopt loopt alleen een riem van pomp naar nokkenas stelt niet zoveel voor om deze te vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
opgelet er zijn er vanaf een bepaald bouwjaar met 2 riemen en dienen beide vervangen te worden +-140000 km
Fordrat 640 km Reageer
Weet jij vanaf welk bouwjaar dat is en kun je dat ergens aan zien
Groetjes jan
ik ben niet 100% zeker 2008 zijn ze er mee begonnen in de s-max , ge kunt het zien als ge de eerste riem afneemd
nou bedankt dan heb ik dat nog niet gehad want die ik gedan heb zat er maar 1 om maar ik zal er nu wel rekening mee houden dat ze er met 2 zijn in ieder geval bedankt.
groetjes jan.
In mijn geval 2008 was er een riem en onder ketting. Vervangen van riem is in dat geval erg ee voudig ....ieder dank voor berichten
johan9 Topicstarter 1.455 km Reageer
nou mooi toch johan mag toch ook wel eens mee vallen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
