Ford Transit: waterpomp vervangen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDCI (125PK)
hallo zit met lekkage van de koelvloeistof,komt volgens mij bij de waterpomp vandaan, is erg moeilijk te zien, wil nu de pomp vervangen draait al 275000 km mee dus kan wel. alleeen heeft iemand nog wat tips hoe ik hem het beste eruit kan halen, bv van boven af of onder langs? zoals ik het nu zie, moet boven het inlaatgedeelte weg en onderlangs de startmotor, of heb ik dat verkeerd?
heel blij met enige richtlijnen, BVD.
VR.GR. Dirk
8226tr
3.225 km
inlaatspr stuk weghalen,stuurbekr pomp loshalen .asje met spiebanen tussen waterpomp en stuurpomp goed controleren(gaat vaak stuk)
bedankt voor het snelle antwoord, heb ik nog een 2 kleine vraagjes, moet ik ook de startmotor verwijderen of kan alles van boven af en wat voor kleur koelvloeistof moet erin?
Vr.Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
beide vervangen is het advies bij Ford. waterpomp en stuurpomp. Ik heb het van bovenaf gedaan.
Highway 28.410 km Reageer
van boven af
stuurpomp hoeft niet,alleen als asje is aangetast
asje goed invetten bij monteren
Beide heel erg bedankt, als iemand mij nog even kan vertellen welke kleur vloeistof erin moet, ben ik voorlopig weer even op dreef en kan deze topic weer gesloten worden.
prettige avond verder
Vr.Gr. Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
