Ford Focus: distributie riem vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i 16V
Halo allemaal,
Ik heb hulp nodig om kunne de kruk as en nok as op tijd zitten, het lukt mij niet want alle tand wielen draaien loze.
Mijn vraag is mogelijk dat de eerst cilinder op BDP doen??
De nok assen moet een plaat achter in geplast
Dus zit ik alleen probleem met kruk as .
Wie kan mij helpen!!!!
Met vriendelijke groet,
saidamraoui
1.635 km
daar heb je een speciaale pen voor nodig waar mee je de krukas goed zet daar moet je dus aan zien tekomen ik veremoed dat ze bij een automateriaalzaak wel tekrijgen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Je hebt een speciale paspen (303-748) nodig, deze zit aan de achterkant van het blok, thv de binneste koppeling van de aandrijfas zit een boutje, sw 10.
Bougies verwijderen, zuigers halverwege zetten, nokkenassen op tijd zetten, zuiger 1e cilinder weer op bdp zetten, pen in blok zetten, nokkenasbouten losdraaien zodat de tandwielen kunnen draaien, distributieriem aanbrengen, spanner vervangen en pen eruit trekken, onderste ditributiekap aanbrengen, krukaspoelie aanbrenegn, bout vervangen en vastzetten met 40Nm en daarna 90 graden, controleer of de krukas nog tegen borgpen aanzit, nokkenasbouten vastzetten terwijl je de tandwielen vasthoud met een tegenhouder.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
