Sinds lange tijd (zomer 2008) brandt het motormanagementlampje van mijn Ford Focus C-Max. Omdat hij altijd prima rijdt, heb ik er niet naar laten kijken. Wel viel het me op dat het brandstofgebruik langzaam oploopt (was aanvankelijk rond de 8 liter/100km, nu zo'n 8.5 liter/100 km.
Bij de APK/grote beurt (Kwik Fit) heeft men de auto uitgelezen. Hoewel zij niet over de specifieke apparatuur van Ford beschikken, kon de monteur wel aangeven dat het waarschijnlijk de lambdasonde is (één van de twee).
Vragen:
Waar zit de sonde precies en kun je die zelf vervangen, kun je erbij komen?
Is er een ander probleem waarom de lambdasonde niet werkt (bijvoorbeeld een zekering of iets anders triviaals)?
Wat kost het laten vervangen van de lambdasonde ongeveer?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
groet, Albert Jan
Zoals je zelf al zegt, de auto heeft 2 lambda-sondes en welke van de 2 is het nu?
Of is het de bekabeling of zelfs zoiets simpels als een zekering?
Lambda-sondes zitten in de uitlaat. 1 voor de katalysator en 1 na de katalysator.
Het is zelfs mogelijk dat er 2 lambda-sondes voor de kat zitten en dat je auto er een totaal van 3 heeft.
