tijdens rit gaat voorgloeilampje branden en motor draait alleen nog stationair, soms na direct weer starten is probleem over,maar 5 minuten later weer storing. soms duurt het wel een uur voordat hij weer normaal loopt,
als de kachel aan is geeft hij deze storing, is de kachel uit geeft hij geen probleem,
garage zegt gaspedaal sensor, maar de derde gaspedaal zit er in en nog steeds zelfde probleem.
iemand een idee??
NB Door kortsluiting in een kabelboom is er een deel(80 draadjes) van de kabelboom vervangen m.b.v kabelverbinders,
zou het probleem daar in kunnen zitten??
Oldford, badankt voor je meedenken,
auto is bij ford dealer geweest, nummer van storing niet bekend,alleen mededling van : 1 sensor is defect en de tweede sensor werkt slecht.
het vreemde vind ik dat zogauw de verwarming aangezet word gaat hij in de storing, de airco even aan, en hij is weer ok.
er is afgelopen zomer kortsluiting geweest onder de pass.airbag, kabel helemaal verbrand,ik heb vanaf halverwege dashboard de kabel vervangen , onder de airbag door tot aan de stekkers bij de a stijl.
Groeten Jacob
Mijn eerste gedachte is dat het probleem ergens in de kabelboom zit. Na 3 sensors zul je wel eens een keer een werkende gehad hebben. Als de storing dan blijft komen is de kabelboom wel de 1e plaats waar ik zou gaan zoeken (ook bij een auto zonder schade aan de kabelboom).
Is de de auto bij een algemene garage geweest of een Ford dealer?
Weet je welke storingen (liefts compleet met nummer) er vroeger zijn uitgelezen?
Anders de huidige storing uit laten lezen en storing hier plaatsen.
oldfordbuild
speed117.985 km
