Ik heb zelf al gevonden hij helemaal niet goed morgen weer verder kijken. Dankjewel voor jullie tijd en mee denken voor de andere keren dat ik op problemcars was door mijn drukken schema kon ik niet altijd op tijd reageren daar mijn excuses voor .
Groetjes Marco
Op dit plaatje zijn de krukas en balans-as wielen te zien ! Wat wel stuk kan zijn de tanden van het grote wiel . Door ouderdom breken er tanden af . Als deze nog rondom gaaf is de boel snel weer dicht maken en verder zoeken naar de oorzaak. B.v. condensator contactpunten ,bobine en de bougiekabels met de eventuele ontstoringsdoppen . Succes.
Ik heb gekeken deze is prima de tandwielen maar niet op tijd de gemerkt punten stonden niet recht overelkaar terwijl ik eerst de rotor op de eerste cilinder had staan die heb verzet zodat ze nu wel goed staan.ik heb een elektronische ontsteking en de bobine en kabels al vernieuwd
Gr Marco
Hoe groot is de vonk die je kunt maken ? 15 mm is wel het minimum ! Bij een eerder bericht schreef je dat er olie uit de ontluchting komt . Daar hoor ik je niet meer over . Tap die olie af en meet de hoeveelheid . Stinkt de olie niet naar benzine? Neem verse olie en zoek verder. Succes.
Inderdaad stinkt de olie naar benzine deze heb ik vervangen van versen olie hij heeft op moment een slechte vonk de motor bonk en knalt omdat ontsteking niet goed staat ik probeer nu om beter te zetten dit wordt een hopeloos geval ik wordt er moedeloos van ik er al een paar weken mee bezig om de auto te starten. Wat ik zo raar vind toen de elektronische ontsteking in auto had gezet en een bougies en kabels en een bobine liep de auto perfect een volgend morgen starten en rijden en nog geen 100 meter stopt de auto ermee en dat is paar weken geleden daarna geen pukkel meer ik weer terug gezet op zijn startmotor.
Gr Marco
Dat geluid wat de ontsteking maakt komt meestal omdat de volgorde niet goed staat . De volgorde van ontsteken staat op het inlaatspruitstuk en bij V motoren kan je de cilindervolgorde op TWEE manieren tellen . Probeer anders de punten ontsteking maar weer . Contactpunten blank dan is de condensator nog goed . en de test de vonk grootte ! Bobine met 4 ohm weerstand gebruiken, gemeten tussen de aansluitingen . Succes .
Na maanden gewerkt aan de fordtransit mk1 1968 v4 en backfire gehad en brand in motor heb de carburateur moeten vernieuwen en wat rand items doet de v4 het weer en nu is de waterpomp lek ik deze item bestelt de meeste onderdelen die hebt gekocht komen uit een saab 96 v4 motor..
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor het mee denken van mijn probleem
Groetjes Marco
