Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met een fordtransit mark 1 uit 1968
Hij vonkt en krijgt benzine de compressie gemeten met een uiteraard met koude motor deze geeft op alle cilinders aan ongeveer 8 bar.
Er zit v4 1.7 motor in
Ik heb al een aantal dingen vernieuwd
Zo zit er elektronische ontsteking in
Een nieuwe verdeelkap en rotor en een nieuwe bobine en nieuwe kabels.
Een nieuwe dynamo een nieuwe olie en olie filter en vier nieuwe bougies.
Hij starten prima en liep goed daar op tot een paar dagen ik Rijdt weg en eind van de straat deed geen pukkel meer hij vonkt nog steeds en krijgt benzine de accu opgeladen niets.
Kan iemand mijn wat het euvel is waar naar moet kijken ik hoor het graag. Groetjes Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 81E4-SA of stel zelf een nieuwe vraag.
