ik ben bezig met de Distributieriem maar ik heb een vraag hoe zit het met de krukas poelie van de Distributieriem er zit geen spie baan in hoe zet ik die vast want ik kan de poelie gewoon draaien is het zo dat de poelie van de multieriem alles vast houd want die loopt conisch toe van 24.5mm naar 25mm en die van de Distributieriem is 25mm ik hoor het graag
De bout van de krukaspoelie MOET ook nieuw.
Ik heb al veel dure ellende van de doe-het-zelvers.
