2 weken geleden is bij mijn auto de dbriem vervangen, echter bleek deze net 2 tanden uit tijd te staan.
Hij liep alleen slecht stationair, verder in orde en geen problemen.
2500km later (2 weken verder) weer terug gegaan naar de garage, en bleek de timing niet goed te staan.
Riem is er vanaf geweest, timing bij gesteld. Gisteren is hij er nog een keer vanaf geweest omdat een
lager begon te janken (een nieuwe), en uit voorzorg vervangen.
Nu is mijn riem er dus 2x vanaf geweest in 3500km, of 3 weken tijd. Ik vraag me af of dit wel zomaar kan?
Kun je die riem zomaar eraf en erop leggen? Zit er nog een bepaalde rek in? De kans op klappen groter?
Volgens de garage geen probleem. Na een half jaar zou de riem wel vervangen moeten worden bij een
dergelijk iets werd mij verteld. Is dit zo? Of kan ik beter nog een keer de riem laten vervangen á 400,00
Gr. C.
zover ik weet word altijd afgeraden om de riem meerdere malen eraf/erop te zetten ( ook als het een nieuwe is), denk niet dat het meteen kwaad kan maar snap niet dat ze in de garage niet gewoon even een nieuwe riem hebben gemonteerd bij het opnieuw monteren, dingen kosten bijna niks.
mocht ie springen binnen dan weet je wel waar je moet zijn ( hun vonden het namelijk niet nodig)
gr danny
