Ford Mondeo: radio
Bouwjaar: 2002, Motorcode: x
hallo
kan er mij iemand helpen met mij radio
hij geeft niets meer van ontvangst
cd werkt wel nog
kan er iemand dit herstellen en wat is de prijs
type 6000 cd rds eon
karel007
270 km
Ik heb een keer een soortgelijk probleem met een Ford Sierra gehad en daar was de zekering van een versterkerkast kapot. Die versterkerkast zat bijna tegen de rechterzijkant van de auto onder het dashboard.
Ik heb toen gewoon aan mijn dealer gevraagd of ik een fotocopie kon krijgen van het reparatie manual.
Dan weet je in ieder geval wat voor stekkers erin zitten en welke draden en wat de betekenis is.
Dat zoekt iets eenvoudiger.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo.
De tuner van de radio gaat nogal eens stuk.
Je hebt dan geen radio ontvangst meer maar de rest werkt nog wel, een CD geeft dan gewoon nog geluid.
Als je handig bent met elektronica kun je de tuner vervangen of zelfs repareren.
Groeten, Ron.
Antenneaansluiting radio/dak al nagekeken en stroom er vanaf gehad ?
het zal de tuner van de radio zijn maar waar vind ik een nieuwe
karel007 Topicstarter 270 km Reageer
Hallo.
Probeer op een veilingsite een radio te kopen waar de cd speler van stuk is, die radio's zijn makkelijk te vinden.
Of vervang het IC in de tuner, dat is een standaard IC dat bij de betere elektronica zaak te koop is.
Groeten, Ron.
Repareren zou ik niet aan beginnen, deze radio's zijn makkelijk te vinden. Veel mensen halen deze uit hun auto om er een andere in te zetten.
Zorg wel dat je er een koopt waar de code bij zit.
Alternatief is dat je er een standaard formaat radio inzet, er zijn plaatjes te koop bij de Ford dealer om het grote gat netjes op te vullen.
Ik heb dat zelf ook gedaan bij mijn mondeo. Nadeel is dat je de stuurbediening niet kunt gebruiken op andere merken. Tenzij je daar ook een interface voor koopt, de A merken (JVC, Sony, Pinoneer enzo) hebben deze interfaces.
Succes.
