Ford Escort: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 traag
moet je als je de distributieriem laat vervangen bij dit type ook de waterpomp vervangen of wordt deze door de multiriem aangedreven?
wat zijn de vervangingstermijnen voor de distributieriem?
bedankt,
martin.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
10 jaar of 120.000
de waterpomp looptmet de multieriem maar de rollen zitten op waterpomp geschroeft
als waterpomp niet lekt kan je hem laten zitten
john05 1.115 km Reageer
[quote=john05]10 jaar of 120.000
als waterpomp niet lekt kan je hem laten zitten[/quote]
Maak daar maar 7 jaar of 60.000 km van.
Diesel van vòòr september 1997 !!!
En de waterpomp wordt aangedreven door de nokkenasriem !
ik d8 dat het een benzine was
sorry
aanstaande woensdag wordt de riem vervangen, samen met de spanrollen, multiriem en een kleppendekselpakking.
volgens de sticker in de buurt van de riem is deze een slordige 80000 km geleden vervangen. onderhoud is verder niet bekend want er is niets bijgehouden of afgestempeld. ik heb de auto sinds vorige week zaterdag. het kan dus maar zo zijn dat deze riem er pas 20000km in zit maar ik wil er niet op gokken.
wat betreft de distributieriem zeg ik, bij twijfel vervangen dus a.s. woensdag komt er een nieuwe in.
groetjes,
martin.
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
Goeie kans dat hij er dan al 80.000 in zit. Eigenlijk elke garagehouder schrijft wel ergens op wanneer de distributieriem is vervangen. Beste is om dat gewoon ergens onder de klep of bij de scharnieren van de deur te schrijven. (met label of gewoon met zwarte stift.) Boekjes kan je kwijt raken.
Maar morgen weet je het.
hij is vandaag vervangen, kosten vielen enorm mee 264 (onderdelen alleen al kosten al zowat 190) voor het arbeidsloon van 75 euro heb ik geen behoefte meer om een middag te sleutelen op straat, het kan dus wel degelijk goedkoper met het arbeidsloon.....
de distributieriem, spanrollen, multiriem, retourslangen (ivm lekken) en de klepdekselpakking zijn vervangen
de distibutieriem dient trouwens om de 60000km te worden vervangen bij de 1.8 diesel motor ( erg snel voor een diesel vind ik)
op de kap van de riem zit nu een grote sticker met de km stand waarop hij is vervangen.
gr,
martin.
