Ford Escort: stotteren,afslaan en niet stationair lopen van ford escort laser
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo ,mijn escort heeft nogal wat problemen.Toen ik hem kocht liep hij goed.naar 5000 km met de escort gereden te hebben begonnen de problemen.Op de rijksweg loopt hij goed maar in de bebouwde kom slaat hij soms gewoon af na terug schakelen in de bocht.als je hem koud start loopt hij netjes stationair maar als je dan iets gas geeft houd de motor in en als je een keer goed gas geeft geeft hij soms een grote plof.Nu heb ik al een andere stappen motor er op gezet een nieuwe computermodule maar dat heeft niets geholpen .Ik heb de module gerecet en nu loopt hij niet meer stationair als ik hem start met koude motor,hij slaat gelijk af .Als ik een tijdje gereden heb blijft hij wel stationair lopen.Wie heeft er een oplossing voor deze problemen. alvast bedankt groeten Eric
monedina
65 km
bougie kabels laten het nog wel eens afweten bij dat type ogeschijnlijk goed lopen bij een rijk mengsel maar als het mengsel armer wordt dan geen goede vonk meer.
tonny11609 1.455 km Reageer
bedankt ton voor je reactie maar ik heb er nieuwe bougies in en nieuwe bougie kabels dus daar kan het niet aanliggen .gr Eric
monedina Topicstarter 65 km Reageer
als die een grote plof geeft zoals je zegd valt toch even de vonk weg bdpsensor? dis ontsteking?
heb je de bougie kabels op de juiste plaats?????
nr 1 is distributiezijde
john05 1.115 km Reageer
Hoi Tonny bedankt voor de tip .Ik heb de BDP sensor vervangen en het lijkt over te zijn.Maar het andere probleem heb ik nog steeds.Met koude motor starten als je dan het gas los laat slaat hij gelijk af.Dat is begonnen toen ik hem een keer gereset hebt.Als je even gereden hebt blijft hij wel redelijk stationair lopen.Weet jij waar dat aan ligt of weet iemand anders dat .Groeten Eric
Heb je wel 5w30 in het motorblok zitten. Anders werken je klepstoters niet goed. gr Bas
hoi Bastiaan ik heb er 10w40 in zitten maar die zit er al 10000 km in
Je kan ook nog kijken of de gasklep en huis niet vervuild zijn en de stationaireregelklep.
Die stationaireregelklep zit onder de potmeter van de gasklep. gr Bas
doe er eens 5 w 30 in de olie is te dik die je er in hebt
de olie word als maar dikker maar mate hij ouder wordt
dirk2269 6.540 km Reageer
