hallo
is er iemand die ervaring heeft met het verv.van de tandriem van deze diesel, en heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig,
klopt het dat het ontluchten van deze diesels ook een probleem kan geven
kan iemand mij adviseren
groeten hans
je hebt inderdaad speciaal gereedschap nodig.blokkeerpen voor de krukas,en nokkenas.
je moet de krukas ook bij het vliegwiel blokkeren,want de krukas verdaait als hij tegen de blokkeerpen van de krukas staat.goed op letten dus.
verder het ontluchten kan soms moeilijk gaan.
wat het makkelijkst gaat is,brandstoffilter verwijderen,en een opvoerpompje op de ingaande leiding van het brandstoffilter,en dan op de ingaande(witte)leiding op de pomp.dan verstuivers losdraaien,en dan starten tot er diesel uit de verstuivers komt.
succes
niels
