Ford ford focus: stotterend op pakken
Bouwjaar: 2003
Wij (ford dealer) hebben het probleem dat verschillende klanten zich ergeren aan het stotterend oppakken van hun auto bij lage snelheid met wds alles geprobeert wat we konden bedenken maar heeft niks geholpen het probleem komt alleen voor bij de 1.6 zetec se en de 1.4 wie heeft een idee wij vermoeden dat het door de milieu eisen komt
wolter12296
60 km
hallo wolter.
ik neem aan dat je met wds de pcm opnieuw geprogrameerd hebt?
wij hebben er trouwens weinig klachten over.wel eens dat de bobine defect gaat,en dan gaat ie ook inhouden bij lagere toerentallen.neem anders contact op met de hotline van ford?mischien heeft die een oplossing.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
he niels ja ik heb ook met wds de pcm opnieuw geprogrameerd maar dat helpt niet de hotline erkent het probleem maar heeft geen oplossing is nog afwachten of die er komt. heb ook al overlegt met een chiptuner of die er wat mee kan hij denkt het wel maar mijn baas vind dat wat link
wolter12296 Topicstarter 60 km Reageer
Heren ... Heb ik het zelfde probleem.
Kijk eens bij het onderwerp : Tips en hulp gewenst.
Met vriendelijke groet,
-MIKE-
als de hotline het erkent en je baas wil geen risico nemen door met een chiptuner in zee te gaan, dan kan je weinig anders doen dan te wachten op een service actie, tsb oid
wij hebben overigens nog niet veel van deze klachten gehad.
dennis m2163 5 km Reageer
