Wie kan me verder helpen. Heb een hele reeks foutcodes.
p2111, p2110, p0121, p0122, p0221, p0223, p2135
heeft volgens mij allemaal te maken met de gasklep die dicht zit en zodra je het contact aangaat dan draait het motortje en wil de klep verder dicht draaien, maar dat gaat niet want deze zit al dicht. Heb een andere nieuwe (kloon) gasklep geprobeerd, maar deze doet hetzelfde. Gasklep gaat wel open als je het gaspedaal intrapt. Als ik het stekkertje van de gasklep haal en er weer opzet stopt het. Maar het gaspedaal reageert dan niet meer. Aansluitingen waren niet gecorrodeerd maar och schoongemaakt. Gaspedaal ook nagekeken, maar kon er niks aan zien.
Stekkertje gasklep is niet heel stevig.
Waar kan het aan liggen, moet ik de computer helemaal resetten of heeft dat geen zin?
Motor loopt gewoon.Hoe kan ik e.a. doormeten? Heb geen schema's wel obd
