Ford FIESTA 1.3I: Rode lampje dashboard
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 51
Vaker heb ik last van het rode lampje wat gaat branden op mijn dasboard. Zowel onderweg als bij het starten. Dit geeft soms start problemen. Tijdens het rijden schokt de auto, het toerental valt terug en enkele keer slaat de motor af. Zowel op de snelweg als binnen de bebouwde kom. Warme of koude motor maakt geen verschil. De Ford garage kan geen oorzaak vinden. Wie kan mij helpen?
Cock de Bruijn
65 km
al 7 jaar lid
WELK rood lampje? Hoe ziet het eruit? Staat er iets bij of is er een symbool te zien?
oldford 117.985 km Reageer
Het is een rood LED lampje midden tussen de toeren teller en de snelheid meter. Geen symbool
Cock de Bruijn Topicstarter 65 km Reageer
startonderbreker , als de auto afgesloten is knippert dit ledje dan ook ?
Klopt. Bij starten sleutel erin naar accessoire stand led uit en dan sleutel verder draaien motor start loopt dan naar 800 - 1000 toeren en valt dan soms weer stop. Opnieuw starten en blijft dan gewoon stationair draaien.
Dan zou ik hem eens uit laten lezen , dit lijkt op een storing in je startonderbreker , sleutel/leesring , wat doet hij met de reserve sleutel ?
De reserve sleutel geeft dezelfde storingen. kunnen niet echt een onderscheid maken tussen de sleutels waarbij de een meer problemen geeft als de andere. Is bij Ford garage in onderhoud. Daar krijg ik te horen we kunnen niets uitlezen, alleen emissie waarden worden geregistreerd. ????
Een echte Ford dealer met de juiste apparatuur kan een heleboel meer dan alleen emissie waarden uitlezen.
Zou wat moois zijn als er problemen waren met b.v. het ABS systeem of de airbags, als je die niet kon uitlezen.
Je noemt dit een "Ford garage". Is dit een dealer? of een zelfbenoemde "specialist"?
