Ford FIESTA: Code p0420
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: SNJB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 60
Hallo weet iemand wat deze code inhoud geeft aan katalisator niet goed ,maar dat kan ik mij niet voorstellen auto is van 2012.
Gr Rob
gloeier
3.930 km
al 15 jaar lid
Gloeier,
Ik kan me dat wel voorstellen.
De katalysator zit aan het eind van het circuit.
Als daarvoor zaken verkeerd gaan door misfires of een slechte verbranding of kapotte bobines of slecht onderhoud gaat de katalysator uiteindelijk verzadigd raken en kan deze zijn werking niet meer goed doen.
En dan ontstaat P0420
Hallo auto heeft altijd zijn onderhoud gehad, hij heeft wel een keer een misfires gehad omdat er een bougiekabel was door gebeten door een steenmater verder nooit probleem gehad.
Op internet lees je dat het vaak een ander probleem is ,wat dus helemaal niks met de katalisator te maken heeft vandaar mijn vraag hier
gloeier Topicstarter 3.930 km Reageer
Tja, op internet lees je zoveel. Het meeste daarvan is van toepassing op Amerikaanse auto's, niet op Europese.
Misfires staan er om bekend dat ze katalysatoren om zeep helpen, dus dat kan je oorzaak geweest zijn.
En zo zijn er meer problemen die een defecte kat kunnen veroorzaken - b.v. overmatig olieverbruik.
Dit is de methode om de katalysator te controleren - eventueel rijdend:
https://www.picoauto.com/library/case-st...
Het is best mogelijk dat je katalysator stilstaand nog net voldoende werkt, maar rijdend niet meer.
Rijdend worden er veel meer uitlaatgassen geproduceerd.
oldford 117.985 km Reageer
Wat mij opvalt is dat lamda 2 (bank2) net zo fluctueerde als lamda 1(bank1) heb er een foto bij gedaan van de uitlening co kast dit was bij 2000 toeren
Tja, als lambda sensor 2 (na de kat) net zo fluctueert als lambdasensor 1 (voor de kat), dan is de kat overleden.
Eenzelfde beeld geeft de co-meter. 2,7% CO (te hoog) met 0,6% O2 (zou ongeveer 0 moeten zijn).
Dat gecombineerd met een uitgerekend lambdagetal van 1,00 geefthet beeld van een defecte kat.
Nu is 1 foto niet genoeg om een 4-gas meting te beoordelen, maar alles wijst wel in 1 richting.
NB: Beide lambdasensoren zitten op dezelfde bank. Een V6 of V8 heeft 2 banken, deze 4-cylinder heeft slechts 1 bank.
OKe bedankt voor de uitleg zal een nieuwe katalysator bestellen
Misschien overbodig, maar ik zou een originele kat bestellen (ook al is die fors duurder) - desnoods 2e hands.
Goedkope aftermarket kat's sneuvelen heel vaak al binnen 1 jaar, als ze nieuw uit de doos al werken.
Dat had ik ook in gedachten probeer eerst gebruikt als dat niet lukt een nieuwe
Gloeier,
En dan nog uitzoeken waarom die kat overleden is.
Alles wat in het voortrajekt fout gaat kost je uiteindelijk een katalysator.
