Ford Mondeo: diverse problemen
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i zetec
hallo ik heb een mondeo kombi automaat als ik hem s,morgens start hapert ie heel erg en staat het toeren tal op circa 400 rij ik weg valt ie uit maar na 150 meter loopt ie als een zonnetje en blijft hij goed lopen en start ie ook goed tot ie weer helemaal koud is of de volgende dag
probleem 2 airbag lampje blijft knipperen en claxon werkt niet heb alles open gehad krijg geen spanning op mijn stuur
zekeringen nagekeken zijn allemaal goed
weet het echt niet meer
heeft er iemand een oplossing
mvgr
john
samsi
170 km
al 17 jaar lid
Slecht koud lopen zal wel door een kapotte sensor komen. Alleen bij Ford merk je niets als er 1 sensor defect is, je merkt het wanneer ook een andere sensor defect is die voor de noodloopwaarde wordt gebruikt. In dit geval water temperatuur sensor en inlaat lucht temperatuur sensor.
Laat de auto door de dealer uitlezen en de sensor waardes controleren. Het beste koud, dus de avond van te voren brengen.
Kunnen ze gelijk de airbag uitlezen om te zien wat er aan de hand is.
oldford 117.985 km Reageer
Bouwjaar 1986 klopt niet........
Koud slecht lopen:
Kan ook zijn dat de kleppen blijven hangen in koude toestand, welek olie wordt er gebruikt? 5w30 moet erin.
Airbaglampje:
Knipperd vaak met een bepaalde frequentie, welke is dit? indien 4x en dan weer even niet en daarna weer 4x dan heb je een contactprobleem in de bedrading van de gordelspanners, ondr de stoelen zitten 2 stekkers (1 in bakje op bodem, 1 tegen onderzijde stoel) waar gele bedrading aanzit (geel is voor airbag), deze stekkers geven nog wel eens contact problemen, uit elkaar halen, contactreiniger gebruiken en dan na drogene contactvet.
Als dit later vaker terug komt kan je ze eventueel er tussenuit halen en de bedrading door solderen.
Haal wel accupool los als je hieraan gaat werken.
Als het een andere knippercode is, zet die dan hier neer en dan kijk ik wel in welke richting we dat moeten zoeken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
hallo
het bouw jaar moet 1996 zijn
eind van de week ga ik de olie vervangen omdat ik niet weet welke olie er inzit
en wat betreft de airbag daar zal ik even naar kijken en laat ik het zo spoedig mogelijk weten
alvast bedankt
mvgr
john
samsi Topicstarter 170 km Reageer
hallo
ik heb het nagekeken mijn airbag lampje knippert elke 4de seconde 1keer dat blijft zo
mvgr
john
