Ford Mondeo: vervangen van koelvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 ZETEC
Na het vervangen van de thermostaat en de temperatuur meter-sensor, wilde ik de koelvloeistof vernieuwen.
Deze is er naar mij mening al een tijdje in en is niet blauw, groen of rood maar donker bruin of iets dergelijk
(oud in iedergeval)
Hoe haal ik al het oude eruit? is er ergens een aftap waar ik hem volledig kan laten leeglopen?
Alvast bedankt
Sharied
dupl-u-16335-5dd149d54f350+Sharied
930 km
Onderste radiateur slang loshalen en leeg laten lopen. Om lucht er in te krijgen dop van het expansievat halen.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oude wijze ford,
Ik ga er volgendeweek mee aande slag.
Weet je ook ongeveer hoeveel koelvloeistof ik nodig zal hebben en of hij groen, blauw of rood moet zijn?
Vriendelijke groeten,
Sharied
Staat de hoeveelheid niet in je handleiding? Ik dacht dat het groene vloeistof moest zijn.
hallo Wimsel,
Bedankt voor de reactie,
Handleiding ben ik kwijtgeraakt,
Sharied
beetje afhankelijk van het blok, maar denk zo rond de 5 a 10 liter. (blauw of groen. rood is voor VW)
even tip voor het ontluchten.
als je alle slangen en zo weer op de juiste plek heb zitten. dan tankje afvullen met koelvloeistof. (zal de eerste paar x wel direct leeg lopen gewoon bij vullen tot hij niet meer borrelt). Daarna dop er op motor starten.. kachel op warm en vol op blazen. als de kachel warm is en de koelvin is minimaal 2x aangeslagen. dan motor uit zetten en half uurtje a uurtje wachten tot ie weer koud is. dan dop er af en afvullen tot de maxx streep.
Vervolgens weer dop er op motor starten en laten draaien tot de koelvin weer aanslaat. Is staat die weer uit dan motor uit en aflaten koelen.
Is het niveau nu nog steeds bij de max. dan is alle lucht er uit. is het tankje weer leeg (wat mij nog nooit overkomen is maar stel dat) dan het proces herhalen tot dat hij bij de max. blijft staan... of mits hij niet leeg is bij vullen tot maxx
op deze manier kun je volgens mijn mening t best t systeem ontluchten.
Bruikbare tips heren,
Dankje wel.
Sharied
ik heb in mijn mondeo 98 rode koelvloeistof. volgens mij is het verschil met groen en blauw dat deze silicaatvrij is en dus niet ververst hoeft te worden. Het maakt niet uit welke je erin hebt, als je ze maar niet mengt ivm klonteren. Dus mijn tip is om even te kijken welke kleur het oorspronkelijk was en niet te gaan mengen.
