Ford Escort: doormeten lichtschakelaar ford escort clipper
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Hallo
ik heb een probleem ( nog steeds) met mijn verlichting.
nu wil ik de schakelaar doormeten, ( weet wel die hendel links van het stuur), om uit te sluiten of de schakeaar stuk is of dat ik het probleem elders moet zoeken.
wie o wie kan mij vertellen welke draden ik moet doormeten, en welke draden gekoppeld moeten worden op het licht te testen.
wie heeft hiervan een elec. schema?
anarchie1974
605 km
al 15 jaar lid
Wat je het beste kunt doen is even langs de sloop gaan en een schakelaar halen, kost maar een paar euro.
Op klem 15 moet spanning staan vanaf kontakt, klem 31 is de massa (min) klem 30 is constant + de rest gaat naar de verlichting bv 58 zet spanning op de klemmen en schakel in dan zou je op een van deze pennen iets moeten meten ( spanningzoekertje ? )
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hey ja klopt, heb de hele module vervangen.
anarchie1974 Topicstarter 605 km Reageer
