Ford Escort: hoe fix ik een gat van 8cm doorsnee in plastic bumper
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
hoi beste men wat is de beste manier om een gat van +- 8cm op in een plastic bumper te maken .graag reakties hierop.mvg bart
birdman899
555 km
al 15 jaar lid
je pakt een cirkeltje van 8 cm dat leg je op de plek teken dit even af,dan met klein boortje overal gaatjes boren langs het lijntje niet te dicht op de rand,dan knip je met tangetje de rest van het plastic weg dan grove vijl pakken en mooi maken,of helemaal mooi met multidremeltje mooi wegfrezen.
je bedoeld aLS een puzel ineen laten passen
tof dat je mij help trouwens tnx
birdman899 Topicstarter 555 km Reageer
http://start.mijngrossier.nl/catalog/art... Niet te veel spullen kopen om te repareren kijk maar eens op de link
hoi harnak als ik die link pak moet ik inloggen en is volgens mij niet het zelfde inlog als problemcar of zit ik mis
Bij de meeste doe het zelf winkels hebben ze wel een gatenboor. meestal het soort met meerdere maten zagen er op.
Die zijn geloof ik voor hout maar werkt in plastic ook prima.
nu denk ik dat ik het niet goed begrepen heb,wil je een rond gat maken of gat dichtmaken???
Is inderdaad niet heel duidelijk, haha.
Als het gat dicht moet, volg #2 van Robby. Als die cirkel mooi in het gat past dan neem je een groter stuk plastic om er achter tegenaan te plaatsen en dat lijm je aan elkaar.
dat bedoel ik eigenlijk toch niet,als ik een gat in een bumper moet maken en heb niet precies die maat boor of frees,dan teken ik dat cirkeltje af en boor allemaal kleine gaatjes langs het lijntje dan het middelstuk eruit pakken en de rest wegvijlen of wegfrezen zodat je mooi rond gat krijgt.
Dat kan ook, of met een stanleymes, of met een decoupeerzaag, of een juniorzaagje met een griptang.
Mogelijkheden zat.
[quote=harnak]http://start.mijngrossier.nl/catalog/art... Niet te veel spullen kopen om te repareren kijk maar eens op de link[/quote]
sorry verkeerd gekeken , je moet een gat maken niet dichtmaken!
sorrie sorrie mensen mijn fout verkeerd uitgelegt er zit een gat in mijn bumper eigenlijk een ster van een diameter van 8 cm ongeveer en het zit op de hoek wil er wel een foto van toevoegen maar weet niet hoe dat moet maar ik fix er zelf wel wat op ik bedoel flink wat plemuur schuren verven en klaar tog mvg.bart
Allereerst is je nederlands schrijven een ramp, doe in elk geval wat moeite op het schrijven van een bericht hier op het forum.
Ten tweede is dit gewoon knoeiwerk wat ik hier lees, bumpers zijn van een materiaal wat zich eigenlijk alleen laat kunstoflassen en of met speciaal dichtmiddel en of plamuur laat repareren.
Heel veel makkelijker en goedkoper ! is een bumpertje van de sloop, voor een Escort geen enkel probleem, die liggen er met hopen, je kunt ze wel in kleur bestellen.
Paar boutjes los en je hebt hem al los, en dna heb je een strakke nette bumper.\
Chris
C.Jonker 15.800 km Reageer
Beste Christiaan ten eerste weet ik dat mijn nederlands schrijven niet zo goed is, niet iedereen is een studiebol en ten tweede snap ik niet waarom je mijn auto afkraakt met die opmerking van de sloop ligt er vol mee , ik vind dit een leuke vraagbaak en daar doe ik aan mee ik vraag oplossingen geen beledigingen en trouwens hier op de sloperijen heb ik al geinformeerd zit geen goede bumper tussen en het aantal escort"s is van de 4 sloperijen op twee handen te tellen dus da valt wel mee dacht ik zo mvg.Bart
Inderdaad Christiaan, bumpers van Ford zul je niet veel vinden op de sloop. zijn allemaal gescheurd en gebroken.
Daarintegen is een nieuw bumpertje (imitatie) helemaal niet zo duur. even bellen met een automaterialenwinkel.
Hoe repareer je een polyester of kunststof bumper
Auto en Motor · Tags: auto, bumper, polyester, reparatie
Je kent dat wel, iets te ver naar voren of achteren en je hoort het een beetje kraken. Met een polyester of kunststof bumper heb je dan al gauw een scheurtje of breekt er zelfs iets af. Maar wees gerust, dit kan heel goed zelf gerepareerd worden.
Wel dien je goed na te gaan of de bumper van polyester is of van kunststof.
Belangrijk:
Het onderstaande alleen voor polyester bumpers. Als je kunststof bumpers repareert met polyester kan dit na verloop van tijd gaan scheuren.
Voor kunststof bumpers kan je de zelfde werkwijze hanteren, vervang polyester dan voor Plasticol of Dinitrol Kunstof reparatie-plamuur 6070. Dit zijn een soort 2 componenten pasta. Dinitrol is alleen in grijs te krijgen, Plasticol is in verschillende kleuren te krijgen. Het geeft op kunstof een duurzamer resultaat.
Hieronder een uitleg hoe je een polyester beschadiging zelf repareert.
Ik leg hieronder stap voor stap uit hoe je zelf je bumper kan repareren. Het zelfde procedé kan je overigens gebruiken als je de ruwe zwarte bumper in kleur van je auto wilt spuiten.
Wat heb je nodig:
¦Fijnmazig gaas.
¦Repairkit.
¦Polyester matten.
¦Een bus polyesterhars. (gebruik goede kwaliteit)
¦Polyester verharder.
¦Plastic bakje en kunststof spatel. (voor het mengen van de componenten)
¦Rubber handschoenen. (En oude kleren, want gedroogd polyester is nagenoeg niet meer uit de kleren te krijgen.)
¦Watervast Schuurpapier. (korrel 600 en 200)
Hoe ga je te werk:
¦Demonteer de bumper, en leg deze zo neer dat je goed bij alle kanten van de beschadiging kunt komen.
¦Knip het gaas op maat van het gat, zodat het er precies in past. (het moet net klem blijven zitten)
¦Lijm nu het gaas met het uiteinde vast aan de bumper met de repairkit en laat dit goed drogen. (meng het in de juiste verhouding!!!)
¦Knip nu de polyester matjes op maat voor het gat. Al na gelang de dikte, meerdere matjes gebruiken.
¦Maak wat repairkit aan met verharder en meng dit goed. Roer als laatste één matje mee zodat deze goed doordrenkt is met het mengsel.
¦Neem dit matje en plaats die in het gat. en druk deze voorzichtig aan op het gaas met het kunststof spateltje.
¦ Herhaal dit zo vaak als nodig is totdat het gat goed gevuld is.
¦ Zorg wel dat je steeds de matjes goed aan strijkt zodat er geen luchtbellen tussen blijven zitten en dat het oppervalk zo strak mogelijk wordt.
¦ Hoe strakker de matjes in het gat liggen hoe mooier het eindresultaat zal worden.
¦ Laat het geheel goed drogen.
¦Als alles goed droog is kan je de bumper goed strak schuren. (De polyester matjes nog niet doen!!!)
¦Maak nu een hoeveelheid polyesterhars aan met verharder, smeer alle oneffenheden aan. Ook de plaats waar je de polyester matjes hebt aangebracht. Doe dit zo dat er een zo glad mogelijk oppervlak ontstaat.
¦Laat dit weer rustig goed uitharden.
¦Schuur nu het geheel weer zo dat er een perfect glad oppervlak ontstaat. Je kunt met grof schuurpapier beginnen en eindigen met korrel 600.
¦Vergeet niet voldoende water te gebruiken dat je regelmatig ververst!!!
¦Als het geheel perfect glad is en je bent tevreden met dit resultaat kan je de bumper in de grondlak spuiten.
¦Hierna is het een kwestie van goed aflakken met kleurlak en blanke lak.
Belangrijk is dat je er de tijd voor neemt: Hoe meer aandacht je aan dit werk besteedt, hoe beter het resultaat wordt.
OP DEZE MANIER LIJKT HET ME TE MAKEN BEDANKT IEDEREEN VOOR JULLIE HULP FORD ESCORT RULES !!!!!!!!!!
mvg.BART alias BIRDMAN899
als je de onderdelenlijn inschakeld vind je tientallen, sorry heb er ervaring mee.
Wil je niet beledigen maar een bumper repareren op de maniers als hierboven omschreven is amateurwerk en daar helpen we je niet mee, vervangen is de beste manier, imitatie, nieuw, sloop mag allemaal.
Ik kraak niet per definitie jou auto af maar ford escorts zijn nu niet de meest betrouwbare auto's en worden veel aangeboden omdat ze niks waard zijn.
Ik ben zelfs wel een liefhebber van deze auto's als ze je tenminste niet onder de kont wegroesten want de meeste waren binnen 10 jaar allemaal weggeroest, dit zou elke fordkenner je kunnen vertellen.
Wat ik probeer is deze topic profesioneel te beantwoorden en niet met lapjes en plamuur.
Beste Christiaan ik wilde u niet aanvallen maar toen ik uw bericht had gelezen voelde ik mij best beledigt maar dat zegt meer over mij dan over u .
Ik wil u bijdeze dan ook bedanken voor u hulp .mvg.Bart
