Ford Escort: hoog stationair na vervangen temp sensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16l 16v
nadat ik mijn temp sensor heb vervangen is inneens mijn toerenteller hoog stationair gaan lopen tot hij goed warm is dan weer naar 1000 word er gek van lijkt net of de choke blijft hangen...... please help mij
birdman899
555 km
al 15 jaar lid
zet die oude weer eens terug
heb die oude ook weer probeerd probleem blijft hetzelfde ..als ik gas geef duurt het ook even eer die terugzakt
birdman899 Topicstarter 555 km Reageer
Niet per ongeluk ergens een slangetje los getrokken?
oldford 117.985 km Reageer
hoi OLDFORD ik heb echt al alles dubbel gecheckt... ga dinsdag ff naar de garage monteur zij dat misschien de choke moet afgesteld worden en dan laat ik ook ff de temp sensoren checken........ bedankt voor je bericht .....ik post als ik de oplossing heb ...
Choke is een software functie a.d.h.v. het signaal van de koelvloeistof temperatuur sensor.
Valt niets aan af te stellen, behalve repareren van defecte bedrading/stekker of vervangen van de bewuste sensor.
Niet per ongeluk een pennetje in de stekker terug geduwd zodat deze geen kontakt meer maakt?
kan het dus ook de temperatuur sensor voor de comp.zijn die wat bovenop zit.......pinnetjes zijn goed
kan het niet zijn dat ik de temp sensor voor het dashbord meterje te ver heb ingedraait want die oude wat erin zat daar stak nog wat schroefdraat uit en de nieuwe draaide ik er helemaal in zonder weerstand ......bij de oude sensor was ook een andere sleutelmaat 22 nieuwe 19
Ik ben wel 1,5 jaar bezig gweest met mijn stationair. Ik heb een ford escort cabrio xr3i bwj 1997 rkc motor. Had mijn stappenmotor schoongemaakt. Dit hielp niet. Een nieuwe gekocht hielp ook niet. Gasklepsensor vervangen. Hielp ook niet. Andere lamdasonde. Hielp ook niet. Tot dat ik deze week mijn carterventilatieklep had schoongemaakt. Nou stationair als nieuw. Bij stilstand met het gaspedaal spelen. Hij valt meteen terug naar 850/900 toeren. Je trekt die cartervantilatieklep er zo uit. Waar remmenreiniger erin spuiten. Perfect. Als je geluk hebt dan ligt het ook daar aan. Wat je wel moet doen als je een sensor vervangt, je accupolen los halen. Want je computer houd de waarde vast.
oke tnx michael dat ga ik morgen ff chekken waar zit precies die carterventilatieklep ik neem aan aan de olie bak ergens ....hoe lang moeten die polen los en bijde ?
Als je de carterventilatieklep schoon maakt dan hoef je de accupolen niet los te halen. http://www.ford-world.eu/default.asp?pag...
oke tnx man ga ik morgen proberen
Carterventilatie klep beetje schoongemaakt accupolen eraf gehad en auto loopt voor 80% beter allemaal 1000 maal dank voor de hulp EEN VRAAGJE NOG WIL GRAAG HET HELE SLANGETJE VAN DE CARTERVENTILATIE KLEP SCHOON MAKEN HOE HAAL IK HET SLANGETJE WAT ACHTER TERMOSTAAT HUIS LOOPT ERAF EN MOET IK DAN HET RUBBERTJE ERUIT EN REINIGING GEWOON IN DE MOTOR GOOIEN MVG.BART
