Ford Ka: Doorslaan van zekering van brandstofpomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Ik heb het volgende probleem. Bij het starten van de auto slaat de zekering van de brandstofpomp door. Dit gebeurd niet altijd. Met een nieuwe zekering kan ik weer gewoon starten. Weet iemand hier wat het probleem kan zijn?
Beau 1
al 17 jaar lid
het zou kunnen dat de pomp tezwaar gaat en dan teveel stroom nodig heeft om op gang tekomen.
maar het zo ook kunnen dat er een korsluiting plaats vind doordat er een draad door geschuurd is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Als de pomp te zwaar gaat betekent dat hij vervangen moet worden?
Mocht het dat zijn, moet dan eerst de benzinetank verwijderd worden of kom je op een andere wijze aan de pomp.
groetjes Beau
Beau 1 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
