Ford Ka: Motor tik-tik-tik enz... + achter de motor hoor je een zuig gelu
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc
Hallo;
Mijjn broer zijn auto geef een tik geluid aan de linkerkant van de motor als je er voor staat.het geluid is zo : tik-tik-tik enz.... Wat kan dat zijn ?
Dan kom er ergens links in de hoek als je voor de auto staat een zuig geluid te horen ! ! ! DIT GELUID IS NIET TE HOREN AAN DE MOTOR ! ! ! Maar ergens links achter de motor is dat geluid te horen zoals een vaccuim die zuigt ?
De motor vertoon geen olie lek nergens + de auto heeft 74.000 km gereden.
Alvaste bedankt.
autookee
410 km
al 17 jaar lid
nou dat is moeilijk zo tebeoordelen.
controleer alle vacuumleiding of er niet los of gescheurd zijn.
en met dat tikken lat er eens een monteur naar luisteren zo kan ik er jammer genoeg niks van maken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]nou dat is moeilijk zo tebeoordelen.
groetjes jan.[/quote]
Oké dat ga ik doen.Is dat normaal dat je een licht getik hoorde aan de motor of mag je dat nooit horen aan een goede motor.
Heeft deze auto kleppen die zich zelf blijven intellen of zijn dat gewoon kleppen die om de zoveel km moet terug laten instellen.
Bedankt.
autookee Topicstarter 410 km Reageer
deze kleppen moeten iedere beurt gesteld worden
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Bedankt Jan T en dirk 2269.
Ik wou graag nog iets weten,om de hoeveel ca km moet je dan de kleppen terug regelen ? + op hoeveel moeten de kleppen staan ?
Inlaat = 0,20 mm Koud
Uitlaat = 0.30 mm koud ( of 50mm indien aangegeven op kleppendeksel! )
Gr Stefan
Die 1300 blokjes zijn toch lawaaierige blokjes, die lopen nooit als een naaimachientje, maar zoals al gezegd, kleppen stellen zal wel helpen.
[quote=Hendrik4290]Die 1300 blokjes zijn toch lawaaierige blokjes, die lopen nooit als een naaimachientje, maar zoals al gezegd, kleppen stellen zal wel helpen.[/quote]
Dat is waar en dat begrepen we ook,dat je een kleine motor niet mag vergelijken met een groter motor.Maar waarom zeggen ze,het is beter dat de kleppen te groot staan dan dat ze te klein staan ? Kun je dat bijna nooit juist instellen ?
Dank u.
dat stellen is geen probleem hoor maar als de spelling teklein is heb je kans dat de kleppen verbranden en bij teveel hoor je ze alleen.
maar het stellen op zich is geen enkel probleem.
groetjes jan.
[quote=jan T]dat stellen is geen probleem hoor maar als de spelling teklein is heb je kans dat de kleppen verbranden en bij teveel hoor je ze alleen.
Oké bedankt.
Dan kan het geen kwaad als je blijf rijden met teveel kleppenspeling ?
Op hoeveel moet je de kleppendeksel nm ? aandraaien of moet dat niet op zoveel nm ?
Dank u.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
