Ford Fiesta: Durashift
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Heb deze morgend een fiesta binnengekregen met 1400 tdci motor en durashift versnellingsbak.
De eigenaar had gisteren al problemen dat de versnellingsbak niet meer opschakelde.
Deze morgend moest de eigenaar stoppen maar de versnellingsbak bleef in zijn derde staan waardoor de motor afsloeg.
Na het contact afgezet te hebben wilde de startmotor niet meer aanslaan.
Ik heb de wagen naar huis gesleept en de batterijklem afgelegd en terug aangelegd.
Na dat ik dat heb gedaan komt er niets meer op het display van de stand van de versnellingsbak.
Als foutcode komt er p0810 koppelingsactuator funktionerings-storing in en is niet te wissen.
Ik heb de bekabeling aan de stelmotoren al gecontroleerd en niets gevonden.
heerman
1.350 km
Wij hebben dit probleem ook al een aantal keren voor gehad. Wij hebben al eens de schakel motoren op de bak moeten vervangen maar soms kan een update van de versnellingsbak ecu ook helpen.
pieterjan 1.215 km Reageer
vervang de koppelingsactuator maar , al verschillende vervangen en probleem was opgelost
sucses
Fordrat 640 km Reageer
Kijk maar eens naar de as van de schakelactuator, deze loopt vast en dan kan de actuator hem niet meer bedienen. dit is te repareren.
Doktor 9.505 km Reageer
Dokter, hoe is dit te repareren?
we hebben er nu 1 staan, is dat de unit icm de tcm?
Fordmaus 80 km Reageer
Lees eerst de foutcodes eens en zet die hier neer, daarna kijken we verder. En de schakelactuators zitten op de bak natuurlijk
Wij hebben ook storing in de tcm p0810 , de auto start niet meer, kan de storing ook niet wissen.
Wat heeft u toen gerepareerd ?
Groeten Maurice
Deze code komt van de sensor in de koppelingsactuator, dat is compleet met de tcm. Je kan proberen of "koppelingspunt inleren" lukt via de tester. Als dat niet werkt dan is die sensor en/of actuator stuk, bij Ford alleen compleet maar volgens mij worden deze units ook door ac-tronics gerepareerd, probeer hun anders eens.
Suc6
Hallo, vorige week contact gehad met ac/tronic, schakel actuator en koppelings actuator opgestuurd voor revisie , schakel act in orde maar de koppelings actuator-tcm moest gereviseerd worden, auto is weer 100 % .
bedankt.
