Ford Fiesta: rechter knipperlicht blijft branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 zetec
Bij de Fiesta van dochterlief blijft het linker knipperlicht constant branden. Ook als het contacht afstaat. Is dit een vaker voorkomend euvel? Moet ik de oorzaak zoeken in de schakelaar, in de knipperlichtautomaat of is het een massafout. Waar zit de knipperlichtautomaat bij dit type? Ik heb voorlopig de massaklem op de accu losgemaakt.
alvast bedankt
Hendrik-Jan
hendrik-jan23
115 km
al 14 jaar lid
kijk eens naar de pinker relais die zit onder in de pinkerschakelaar geklikt
Fordrat 640 km Reageer
Beste Fordrat,
Ik had het relais niet op die plek gezocht. Het relais is vervangen. Probleem is opgelost. Bedankt voor de hulp
Hendrik-Jan
hendrik-jan23 Topicstarter 115 km Reageer
Beste forum leden,
Probleem is een tijdje weggeweest maar komt weer terug. Ik heb het relais er uit gehaald, toch bleven de rechter knipperlichten branden. Alle lampjes er een voor een uit gehaald. ook dan blijven de andere twee branden. Toen ik de alarmschakelaar een paar in drukte, gingen de lampen wel uit. Oorzaak zit daar waarschijnlijk. Is de alarmschakelaar alleen te vervangen of moet het hele unit vervangen worden.
Eventueel andere oplossingen?
alvast bedankt.
Hendrik-Jan
