Ford Fiesta: EAC FAILED (hoofdzekering)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 14 TDCI
Vorig week verscheen op het dashbord de melding : EAC FAILED. (Fiesta 14 TDCI)
We kunnen verder rijden met een toerental beperkt tot 2800 tr/min.
Wagen naar garage : diagnose : Een hoofdzekering (welke achter de accu steekt) doorgebrand.
Zekering vervangen, en auto loopt prima. Tot vandaag hetzelfde probleem weer opduikt.
Zekering weer kapot, opnieuw vervangen en het is weer in orde.
MAAR VOOR HOE LANG?
Iemand enig idee wat dit kan betekenen? Waarom brandt die zekering door?
Alvast bedankt
Ben
Ben1019
320 km
Er is een circuit dat te veel stroom trekt en daardoor brandt de zekering door.
Terug naar de garage en dan zoeken/meten om te zien of er een defect onderdeel is of een kortsluiting in een kabel.
oldford 117.985 km Reageer
Heeft die zekering ook een nummer en amperage, dan kan ik gerichter kijken in het schema.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Beste
We hebben inderdaad gericht gezocht. De waarde van de zekering is 60A en beveiligd het circuit van de gloeibougies.
Dus hebben we de volledige luchtfilterbehuizing gedemonteerd, en daaronder vonden we een half doorgeschuurde kabel (1 van de 4 stroomkabels voor de gloeibougies). Deze heeft naar alle waarschijnlijkheid gezorgd voor de kortsluiting. We hebben die kabel volledig gerepareerd waarmee we hopen dat het probleem is opgelost. Tot nu toe is het in alle geval in orde.
Thanks
Ben1019 Topicstarter 320 km Reageer
