Ford Fiesta: Na gas geven afslaan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13.i
Auto liep hard staionair, slangetje van olievuldop naar vertakking onder inlaat vervangen i.v.m. lekkage. na dit euvel verholpen te hebben slaat de motor af na gas geven. als je de auto start slaat hij direct weer aan, na gas geven weer het zelfde probleem.
Wie weet raad?
n.meeuwis
al 17 jaar lid
je kunt proberen om de 3 ampere zekering er even uit te halen hiermee wis je het kam geheugen
als dat niet helpt
zou het in de stekkeraansluiting van de tps sensor kunnen zitten
of misschien in de multistekkers tegen het schut bord
anders kun je ook nog kijken naar de multistekker onder de rechter koplamp
succes gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Dirk bedankt,
waar zit deze zekering?
Groeten,
Nico
n.meeuwis Topicstarter 55 km Reageer
Verwijder de gomaanslag in en rond de gasklep . De stationairregelaar neemt bij deze wagentjes niet snelgenoeg over. Door de gomaanslag passeert er niet genoeg lucgt langs de gesloten gasklep.
GOVA 4.495 km Reageer
